発行:2016/7/16
更新:2018/5/9
[3303]
実装 ドタキャン Image エビフライ定食 Sorry 手歯止 Network 突風 竜巻
・「Google画像検索」で詳細に絞り込む
・ウェブマスターのみなさまへ
・「Street View Image API」による画像を「Google画像検索」で検索する
・Googleのほうのかたへ
・「類似画像」で探す
・参考
(約17000字)
 昨年12月の機能追加に関して、補足です。
・このサイト「更新履歴」
 http://atos.neorail.jp/whatsnew.html
 > 2015/12/11(金)
 > ・「ATOSの話題/FORUM×ATOS」でGoogle短縮URLを記述するだけでGoogleストリートビューの画像へリンクできる機能を追加(Google Street View Image APIを使用)。YouTube短縮URLを記述するだけでYouTubeの動画を埋め込める機能を追加。
 > 2016/2/10(水)
 > ・「ATOSの話題/FORUM×ATOS」で「Google画像で探す」リンクを追加。
 何ができるのか、そして、おいしいのか…いえ、何の役に立つのか、など、以下の例を実際に開いて、お確かめください。
★「Google画像検索」で詳細に絞り込む
・「『一般形』のイメージです」
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbm=isch
 とりあえずなんでもだしてちょうだい状態ですね、わかります!
※検索結果の画像1枚ずつ、すべて「atos.neorail.jp」と出てしまうのが避けられないのですが、こう、『気の利いた<META>タグ1つ!』で、オリジナルのホスト名(画像のURLのホスト名)を表示いただくような設定って、できないんですかねぇ。
・「白地の画像はたぶん図表です」案件
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbm=isch&tbs=ic:specific,isc:white
・「京葉線はいいぞ☆」事案等
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbm=isch&tbs=ic:specific,isc:pink
・「全力でオレンジ」(木目、段ボールから硬券まで)
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbm=isch&tbs=ic:specific,isc:orange
・「!!すでのなールブ」(確かに青いものが出てきます&青くないものはほとんど出てきません)
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbm=isch&tbs=ic:specific,isc:blue
 色を指定するだけで(それなりに)絞り込めるのは(※)、「ホワイト」「ピンク」「オレンジ」「ブルー」くらいのもので、他の色は、なかなかうまくグループに分かれてくれないようです。
※以下の記述も含め、あくまで、このフォーラムからリンクしている画像の集合におけるGoogle画像検索の挙動です。あしからず。
 検索語(キーワード)も併用すれば、おお、(それなりに)「いい感じ?」かもしれません。
・「『LED』はブラックに限る」(LED発車標の写真が多めに出てきます&そうじゃないのも混ざります)
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+LED&safe=active&hl=ja&tbas=0&tbm=isch&tbs=ic:specific,isc:black
 色は指定せずキーワードだけでゴリゴリと…(※)。
・「▼焼肉定食、▼エビフライ定食、それに▼ラーメンなど」
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=itp:photo%2Cic:color&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E3%82%A8%E3%83%93%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4OR%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0OR%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3OR%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7OR%E7%84%BC%E8%82%89OR%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E3%81%9F%E3%81%93%E7%84%BC%E3%81%8DOR%E5%AD%A3%E7%AF%80%E3%81%AE
※キーワードや画像の中身を先に知ってるでしょ&検索する意味ないでしょ、の意。
※(7月17日 9:55に追記)この検索式では「エビフライ定食」が出てこなくなりました。(ほかの検索式では出てきます。)うーん。
※(7月18日 7:30に追記)新たに「びゅうピロシキ」が出てくるようになりました。このくらい、画像検索の結果はころころ変わります。うーん。
※(さらに追記)もう少し検索式をいじりました。NOT演算子は安易に使うべからず、なのです!
・先日までリンクしていた検索式
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+jpg
※(7月30日 11:30に追記)このフォーラムのhttps化のため、URLの指定をORで並べました。
 こう、「jpg」といっただけで結果ががらりと変わるのは、どういうソレなんでしょうか。「京急油壷マリンパークすいぞくかん学園の人!」や「温熱に詳しいネコ!」、「『赤福』のベンチ(枕木方向!)」、「ポスター発表の『あるある』事例等」、それに「『ジト目』の人!(の図)」が出てくるのでうれしいんですけれども(※)、どうして「水色の人!」がトップになるのか、アルゴリズムが読みきれません。
※…えっ。このフォーラム、何がテーマでしたっけ。いえいえいえ、ダイジョーブ、ダイジョーブ。ぜんぶ関係あるッ!!(3hop以内で、の意。)
・(参考)「3hop以内」のイメージです
 http://www.3nfconsulting.com/gstarstudio/images/3hopfull.png
★ウェブマスターのみなさまへ
 その昔『直リンク』などと呼ばれて、過剰に嫌われたリンク方法(画像ファイルのURLへの直接のリンク)と似ていると思われるかもしれませんが、いえ、(HTMLの)ページのURLだけ示しても、その中のどの画像に対して言及しているのかを明示的に示さないのでは、(マシンリーダブルな)情報が十分ではないということです。
 Googleが「キャッシュ」と称して画像ファイルを複製したり、(あなたのページを表示することなく)画像だけを一覧したりすることについて、もし納得がいかなければ、robots.txtや.htaccessなどを適切に設定して、あなたのポリシーをGoogle(などのロボット)に向かって宣言してください。
 その上で、おお、こちらでは画像のURLに向けての<A>タグしか書いてないんですけれども、Googleとしては、あたかもこのフォーラムに画像が含まれているやのように解釈して、うまい具合に一覧してくれます。アリガトウ!
 そして、では、こんな利用法は「抜け道」なのか「ただ乗り」なのか、といって、その実、明確にいいえ(※)、この検索結果から「関連画像」として、(ユーザーが)あなたのページに遷移することが可能になるんです。「エビフライ定食」を選べば、まったく別のサイトの「エビフライ定食」も表示され、「もっと見る」のほうなど選べば、画面いっぱいの「エビフライ定食」が…もう食べられないよ☆。
※Googleで一覧を表示しただけの段階では、Googleにキャッシュされた画像ファイルがクライアントに送信されますから、オリジナルのサイトのサーバーに過大な負荷をかけるということも起きません。
 このフォーラムとしては、▼(あなたのサイトの)画像を『使用』してはいない、▼Googleに対して、「関連画像」の表示を充実させるためのメタデータ(どの画像とどの画像が関連あるのか、また、画像間を関連づけているキーワードは何か、という情報)を提供している、という状況にあります。このことを正確に理解いただきたく、お願い申し上げます。
・公益社団法人 著作権情報センター「Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。」
 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html
※(Wordでカウントして)827文字もの「長文!」な「A12」を、しかし、きちんと読んで、その全体を正確に読み取ってくださいね、と念を押されます。
★「Street View Image API」による画像を「Google画像検索」で検索する
 ストリートビューの画像については、▼画像の件数が多い、▼サイズが統一される(現在は568x320を指定しています)ので一覧したときに見やすい、▼キャプションをそれなりにきちんと記述している(ただし<IMG>タグのTITLE属性には入れていない※)ということなどから、別口で(ストリートビューの画像だけを対象として)検索するのがよろしいかと思われました。
※あっ。気がついてしまったので、これは実装せねばなるまいて。(恐縮です。)
 Google画像検索では、サイズを指定するオプションがある一方、特定のサイズのみ除外するほうのオプションは用意されていないため(=2016年7月現在)、ストリートビューの画像を除外するためには、やむなく「-"size=568x320"」というNOT条件の検索語を追加しています。
※「568x320」という値は、このフォーラムに限っての話です。あしからず。
※スマートフォンからの利用では、詳細なオプションが無効の簡易版しか使わせてくれないようです。こう、ユーザーが自分で(スマホの操作によって)詳細な検索式を渡すことはほとんどないとしても、リンクとして示された詳細な検索式にアクセスしたいというニーズはあるのですから、そこのところカワサキ。
 このフォーラムでつけたキャプションに含まれるキーワードをあらかじめ知っている人(=私です)としては、「○○交差点」とか「○○踏切」と書いてあるのを利用して、画像を絞り込んでみます。
・『交差点ビュー』
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9
・『踏切ビュー』
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E8%B8%8F%E5%88%87
 (「フルHD!」なPCの画面でブラウザを最大化して見たときの)1画面分くらいは妥当で、その下は「交差点じゃないじゃん」「踏切じゃないじゃん」な画像がつらつらと並ぶという感じでしょうか。
 同じ記事から参照されているほかの画像もいっしょに出てくるので、完全には絞り込めません。
・ストリートビュー「ターャジス」
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A3%E3%82%B8%E3%82%B9
 なぜか「ターャジス」だけは、完全に絞り込まれます。うーん。通常とは異なる処理で一種「単なる高速grep!」状態にでもなっているのかと邪推してみます。
※いえいえいえ、Google先生がそんなことするものですか。…うーん。
・ストリートビュー「グリーン」
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F&safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex,iszw:568,iszh:320,ic:specific,isc:green&tbm=isch
 緑あふれる景観のほうなど求めてうるおいを…といって、その実。曇り空のもとでの街路樹など、青緑色やグレーのほうに傾くのかなぁ、と想像してみます。
※キャプションに「街路樹」などとは書いていませんので、「街路樹」といって検索しても無意味です。…なるほど、「街路樹」と書きさえすればいいんですね、わかります! レッツ街路樹っ。…なんだかなぁ。
・ストリートビュー「土木ボクボク」
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320%2Cic:specific%2Cisc:black&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89OR%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%ABOR%E6%A9%8BOR%E5%9C%9F%E6%9C%A8
 ここでは「主たる被写体がコンクリート」かつ「立体的で陰のある画像」を指して「土木ボクボク(な画像)」と呼ぶことにします。しかし、結局のところ「ブラック」を指定することで「陰のある画像」に絞り込み、かつ、土木っぽいキーワードをOR条件で並べて、もう一段、絞り込むわけです。画像中のコンクリート部分の比率や立体感など、まるで考慮されません。
・ストリートビュー「石積み、レンガ、擁壁」
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E7%9F%B3%E7%A9%8D%E3%81%BFOR%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%ACOR%E5%9F%8E%E5%9D%80OR%E6%93%81%E5%A3%81OR%E6%B3%95%E9%9D%A2
※これまた、キーワードを先に知ってるでしょ&検索する意味ないでしょ、の意。
・「大きな道路」ビュー
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=isz:ex%2Ciszw:568%2Ciszh:320&tbm=isch&q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%22%E5%8F%B7%E7%B7%9A%22OR%22%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%81%93%E8%B7%AF%22OR%22%E8%A1%97%E9%81%93%22OR%22%E5%9B%BD%E9%81%93%22OR%22%E9%83%BD%E9%81%93%22OR%22%E7%9C%8C%E9%81%93%22OR%22%E9%81%93%E9%81%93%22OR%22%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%22OR%22%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%22OR%22%E6%9C%89%E6%96%99%E9%81%93%E8%B7%AF%22OR%22%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93%22
 「大きな道路」とは何か、といって、その実、具体的なキーワードをぜんぶ並べましたという力技的なソレで恐縮です。…あっ、「横浜横須賀道路」「アウトバーンもどき」が出てこないじゃないですかぁ。やだなぁ。
・坂道ビュー
 https://www.google.co.jp/search?q=site:neorail.jp%2Fforum%2F+%E5%9D%82&safe=active&hl=ja&biw=1920&bih=943&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:ex,iszw:568,iszh:320
 「坂」としかいわなければ、「**坂」と書かれていさえすればヒットする(≒してしまう)わけです。おお、これは不用意に、比ゆ的な表現や「量産型****ユニット」のほうなど言及してはイカンなぁ、と思わされます。本当でしょうか。
・(個人のブログ)「量産型****ユニット」のイメージです(2014年3月9日)
 http://tht.sblo.jp/article/89669731.html
・(参考)産経新聞「「エトキもの」が載らない時」(2014年5月22日)
 http://www.sankei.com/life/news/140522/lif1405220035-n1.html
・(参考)Google「カメラを載せて走る乗り物たち」
 https://www.google.co.jp/help/maps/streetview/technology/cars-trikes.html
 https://www.google.co.jp/help/maps/streetview/images/sv-car.png
 https://www.google.co.jp/help/maps/streetview/images/sv-trike.png
 https://www.google.co.jp/help/maps/streetview/images/sv-trolley.png
※わあぃ手歯止め使用中。***手歯止め使用中***。いっけなーい! (中略)「手歯止め使用中」買ってこなくちゃ。
・「手歯止め使用中」のイメージです
 http://westjapan-b2.cocolog-nifty.com/b2/2013/11/post-4ba3.html
 http://westjapan-b2.cocolog-nifty.com/b2/images/2013/11/08/aimg_5524.jpg
・「Google Street View Image API」使用中のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?safe=active&hl=ja&tbs=itp:photo&tbm=isch&q=maps.googleapis.com%2Fmaps%2Fapi%2Fstreetview%3F
 ストリートビューへのリンクの埋め込みやインラインフレームでの埋め込みなどは広く使われていても、「Street View Image API」のほうは、あまり使われていないということでしょうか。また、サイズの指定もみなさまバラバラです。おお、正方形にしてインスタグラムっぽくするんですね、わかります!
※「うちではネギは載せないのだけれど」…いえ、「うちではジャガイモも入れるのだけれど(サツマイモでもいいのだけれど)」…いえいえ、「うちでは正方形にはしないのだけれど」、の意。画角(ズーム)の決めかたが難しそうです。正方形だというだけで、中判カメラで蛇腹なレンズのほうなど勝手に想像してしまって、そうじゃない写り方になっているときもちわろいと感じてしまうのは、アレでしょうか。…たぶんがびーん。川口…いえ、武蔵境ですきっぷのほうなどしながら我々『したり顔』…いえ、『かわいい顔』で「ドタキャン(どたんばできゃんせるっ)」を解説だっ☆(※効果音「きらーん」入りまーす)。きょうび「ドタキャン」なんて、とんと(略)。「どなべごはん」などという一種『シンボリックな記号っ!』を喜ぶなんて、キミはテレビの見すぎだっ…などと(略)。レッツ「ふつうの炊飯器でふつうにおいしく炊けたごはん」をたたえて***ュアふりかけっ。…なんだかなぁ。(近年「ポライトネス」[3045]、それに近年『様式美』[2960]のほうなど参照。)
※よもや「signatureの実装ができない」というところでつまづかれていたり、しないですよね…ゲフンゲフン。「Railsのほうから」([3071])といって、その実、***は***は正直に心配してみたり。それ以外は、短縮URLから展開後のURLを取得して、正規表現するだけじゃないですかぁ、と「素」で(略)…「ばっちぐぅ」に3000点。さらにがびーん。いちめんのなのはなばたけを駆けぬけながら「笑顔で楽しく食べ飲み」([3098])…いえ、うちの昆陽さん(8ヶ月)が芽を吹くぜっd☆≠>△<≠☆b。…きわめてなんだかなぁ。
 ▼主にインドアビューを使われているとみられる「matome.naver.jp」さん(のユーザーさん)、▼「atos.neorail.jp」さん(=私です)、それに、▼(イギリスの?)駐車場の情報を載せているサイトさん(?)など見つかります。
・「大津のローカルネタサイト「おおつうしん」、「ハイパーローカルな」サイト目指す」(2015年3月31日)
 http://biwako-otsu.keizai.biz/headline/1142/
 > これまでIT関連の経験がなく、全て独学で試行錯誤を繰り返してきたという。
 うーん…。signatureはおろか、APIキーも指定されていないようです。…うーん。
※運営面としては、おお、スバラシイ。まずはストリートビューで「(画像つき)速報」しておいてから、めぼしいところは実地に出向かれるというスタイルですね、(大津市内と限る限りにおいては)合理的だと思いまーす。しかし、(いくら市内と限っても)確かに『ガソリン代』がいくらでもほしいでしょうねぇ。
※サイトの題材が『鉄道』ですと、写真数点だけのために新幹線や飛行機に乗れますかといって、乗るのがライターやカメラマンの諸氏であって、そこは尊敬しながら期待しつつ、の意。「代表撮影」([3284])も参照。
★Googleのほうのかたへ
 もっとも、日本のストリートビューに限ってのことかはわからないですが、どうもAPIのガイド通りの挙動をしていないように見受けられます。
・Google Developers「Google Street View Image API」より「URL パラメータ」
 https://developers.google.com/maps/documentation/streetview/intro?hl=ja
 > 必須パラメータ
 > 次のいずれか:
 > location
 > Google Street View Image API は、この位置に最も近い場所で撮影されたパノラマ画像を表示します。ストリート ビューの画像は定期的に更新され、毎回わずかに異なる地点から写真が撮影されることがあります。そのため、画像がアップデートされると、同じ location に異なるパノラマが表示されることがあります。
 > または:
 > pano
 > pano は特定のパノラマ ID です。これらは通常変わりません。
 panoだけを指定しておけば恒久的に同じパノラマが表示されると期待していましたら、軒並み「Sorry」になっていくという状況で、困っております。
 ストリートビューの「タイムマシン」機能の開発をリードしているとされる日本(でのサービス)に限ってのことかもしれませんが、アップデートのたびに(過去の)panoまで変わってしまうんでしょうか&たいへん困ります。
・「「Google マップ」を四次元化、「ストリートビュー」で過去に行ける機能追加」(2014年4月24日)
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/645877.html
 > 「ストリートビューをそんな風に使えるとは思ってなかった。Googleでは新しい方ばかりを追求してきたが、これまでに撮影してきた画像に思いもよらない価値があったと気付かされた」。
 > タイムマシン機能で選択できる時期は、エリアによって異なる。例えばシンガポールでは2008年からストリートビューの撮影を開始しているが、都市が小さいためかなり頻繁に撮影されており、2008年から2013年までに11回も撮影されている場所もある。日本ならば、やはり都市部の幹線道路沿いほど頻繁に撮影されているという。どんな場所のいつの風景が見られるかを実際にストリートビューで探しながら楽しんでほしいとしている。
 こう、「あなた見るだけ!」的な決めつけ(「あなた食べる人」[3282]を参照)が、きゅうくつでしかたがないと感じるのは、わたしだけではないのではないでしょうか。「見るだけ」の大多数のユーザーと、「有料で使う!」プレミアムなユーザーの一種「両極端」に挟まれ、(サービス提供者や開発者から)最も意識されにくいのが「こじんのくせにー ****だぞー」([3101])…じゃなくて、アクティブな個人には「パノラマのアップロード」をしていただこう(※)という、そこしか考えられていないのではないかと疑います…ちょっとだけ。
※「朔ちゃんのステレオ写真乾板」([3168])も参照。
 隣町まで何キロもあるような道路ばかりの国や地域はいざ知らず(そのような道路を延々と走っただけで「1000万km以上!」といっても白々しく)、特に東京では、アップデートの際のlocationのずれによって『隣の店!(ライバル店かもしれない!)』の画像に勝手に置き換わってしまったり、高架の高速道路の上のつもりが、地上の側道の画像になってしまったり、かなり不都合がございます。
 せめて、(変わる可能性のあるlocationを指定せずに)panoだけを指定しさえすれば、恒久的に、同じパノラマが表示されるという仕様に(=説明通りの仕様に)なってほしいなぁ、と切望いたします。天候や光線の具合も加味して、(工事現場のストリートビューでは、工事の進捗も、)地点ごとに複数のパノラマを見比べて選んでいますので、こう、(Googleが)勝手に「いつも最新のパノラマにしておくよーん☆うれしいでしょ?」と決めつけていただくのは困るんですよ。(恐縮です。)
※仮には『住宅と住宅の間から線路が見えたのん(ー△ー』といった画像では、locationがちょっとでもずれると、住宅を真正面から大写しにするような画角でのリンクになってしまう恐れがあり、なかなか厳しいです。
 これまでにpanoが変わってしまったものがあるといって、その実、空いたpanoの再利用などしていないのでしょうから(使い捨てしながら桁数が増えていっているように見えます)、こう、改めて過去に公開されていたpanoで再び同じパノラマが参照できるように、一種「復かつ」していただきたいなぁ、と思いました。つまり、「Sorry」のまま放っておきます&Googleによる対応で元に戻るのを「わたし待つわ」([3213])であります([3302])。
 ★◎※Σ☆シ*ー〜ッ!!([3209])
※…などと、直接には問い合わせもせず、ここに書いておくというアレで、すみませーん。(イラッ☆)
 将来的には、きっと気象庁との協定によって、仮には『竜巻などの激しい突風が発生したとみられます』の直後の『記録業務外一式!』をまるっと請け負ったりできそうですね、といって、最大限の期待を示します。…あー、気象庁の人がバイクにストリートビューの機材を積めばいいんですよぉ。なるほどなるほど、それで?(もしゃもしゃ)…あざっす。(「伊勢湾台風」[3128]など参照。)
★「類似画像」で探す
 …それはそれとしまして、Googleの得意とする部分で、いろいろ遊んで(≒試してナットク、の意)みましょうよ&そうしましょう。
・「「品川駅14番線のLED発車標」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=naQRbmUOXbW1cM:&docid=bRCRfgWaDmb2kM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQmdpBFuZQ5dtQ&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT4prpm_nNAhVEnZQKHf7uCbIQsw4ILg&tbnh=0&tbnw=0
 主に色の割合を重視して出てくるのかなぁ、という画像が並びます。当然、画像内の文字をOCRして言語を判定して(≒英語に翻訳して、英語で考えて)…などとはなされていないでしょうから(自動運転のほうなどにらみながら、そのうちなされるのかもしれませんが)、(母数が圧倒的に多い)英語の表示板の画像がたくさん出てきます。
・「名古屋市科学館「はなれたともだちとおしゃべりしてみよう!」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=oNR7MpEk-8CwAM:&docid=BzFB-pmPSQmXTM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQmg1HsykST7wA&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvjI-7nvnNAhWDn5QKHVBFC80Qsw4IJQ&tbnh=0&tbnw=0
 「類似画像」の検索として最も得意と思われるケースですね、わかります!
・「「古いきっぷ」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=wUXAozD0CN84zM:&docid=qRoa6kj2-SYDIM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQnBRcCjMPQI3w&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI18XBm_nNAhWCkpQKHarjAd8Qsw4ILg&tbnh=0&tbnw=0
 変色した紙でありさえすれば、大きさを考えず、何でも出てくるようです。(プログラムが)「きっぷ」の小ささをわかってないでしょ、の意。
 「きっぷ」は見当たりませんが、「消印の押されたポストカード(POST CARD)」や、「消印の押された電報!(Telegraph)」など出てきます。おおー。
※「類似画像」って、こういうことだったのん(ー△ー、と思えば(≒思い直せば)、それなりに役に立つとも思えてきそうですよ、の意。
・「「もはやダイヤルアップするしかない」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=seM4V_sVnG7vzM:&docid=X3JQxqRSiWMjhM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQmx4zhX-xWcbg&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5ip35mvnNAhWEHJQKHTjVAt4Qsw4IJQ&tbnh=0&tbnw=0
 …あのっ。色違いでもいいんで(<ここ重要!)、こう、画面の真ん中に「シュールっぽいフレーズ」が「ぼそっ」と書かれている系の画像がほしいんですけどぉ…みたいなぁ?
・(参考)「思ったような「類似画像」が出てこなくてかなしいです。しいてあげるならこれでしょおか???」のイメージです(キャプションはイメージです)
 http://library.uoregon.edu/sites/default/files/barcode_teal_0.png
 http://image.slidesharecdn.com/mysqlsqltuningseminormynajpug201602-160222054211/95/mysql-2-638.jpg
・(参考)「…あのっ。色違いでもいいんで(<ここ重要!)、こう、画面の真ん中に「シュールっぽいフレーズ」が「ぼそっ」と書かれている系の画像がほしいんですけどぉ…みたいなぁ?」のイメージです(原文ママ)
 https://d1uzk9o9cg136f.cloudfront.net/f/16782357/rc/2016/02/22/05d196fab038e79afdb537d14538d632f59aed31.png
 > 猫なんか
 > よんでも
 > こない。
※映画のタイトルだということです。ネコは呼ばれずとも集まってくるものだとかなんとか。ネコを呼ぶネコ…いえ、『モン×チ』を開ける音を(音だけっ!)…(略)。
・「ストリートビュー「雪が谷大塚駅 南口・商店街口」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=e8JBigVFSsN0zM:&docid=Vfeg4EBZ_GVIKM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQl7wkGKBUVKww&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzz56vnPnNAhUEv5QKHS8RD-8Qsw4IKA&tbnh=0&tbnw=0
 おお、構図(脇に緑があって、足元は暖色系の舗装で、グリッド状のエクステリアを持つ建物がすらっと建っていて)を認識しているかのような挙動です。さすがですね!
・「ストリートビュー「鶴見線の鉄橋」の類似画像」のイメージです
 https://www.google.co.jp/search?tbnid=mZXxbjifo_vynM:&docid=Vfeg4EBZ_GVIKM&safe=active&hl=ja&tbs=simg:CAESCQmZlfFuOJ-j-w&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizuonbnPnNAhXIH5QKHSSIB8gQsw4IJQ&tbnh=0&tbnw=0
 トラス構造の『三角形が連続するパターン』を認識しているかのような挙動です。さすがですね!
★参考
・「スラドにも2008年」(キャプションはイメージです)
 http://it.srad.jp/story/08/04/29/2122229/
・「画像検索を利用した英単語学習方法の検討」言語処理学会(2014年)
 http://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2014/pdf_dir/P4-7.pdf
 > 実験には、神田外語学院で作成されたTOEIC対策単語リストの内、260単語(日英260単語対)を評価セットとして用いた。260単語の内訳は、名詞が82%、動詞が14%、副詞形容詞が4%である。また、画像検索APIは、Googleが提供する画像検索API(2014年1月中旬のもの)を用いた。
 > 260単語の内、73.5%の単語については、英単語もしくは、その日本語の訳語を用いた画像検索結果の上位1位の画像が関連する画像であった。関連する画像が得られなかった69単語については、検索結果2位の画像を示すことより改善が得られるかを調べた。評価実験の結果、69単語の内、15%の単語については、関連する画像が得られた。
 …うーん(略)。レッツ著者になったつもりでプレゼンしてみよう。「なりきり芸術家」([3126])を参照。いっけなーい! どこにでもあるごく普通の「15分で鳴らすチーン」買ってこなくちゃだけど、いったいどこで買えるのっ? そもそも何という名前なの〜っ!? 次回「…(略)。
・「A Novel Approach for Filtering Junk Images from Google Search Results」(2007年)
 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-77409-9_1
 http://webpages.uncc.edu/jfan/MMM07.pdf
・国立情報学研究所(NII)「石頭なコンピュータの眼を鍛える コーパスで人間の視覚にどこまで迫れるか」(2009年12月)
 http://www.nii.ac.jp/about/publication/jouhouken-series/#series12
 http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/book_data/search/9784621053782.html
 > ※全国学校図書館協議会 選定図書
 > 最新のデジタルカメラでは、被写体の中から人の顔を見つけ出し、そこに自動的にピントを合わせてくれる「顔認識機能」を搭載しています。この技術を実現するために、大量の画像データから人の顔だけを集めた「コーパス」が大事な役目を果たしました。コーパスをさらに充実させることによって、将来、顔だけでなくありとあらゆる森羅万象をコンピュータに認識させる「一般物体の認識」も可能になるでしょう。
※比ゆ的には、上掲の検索例「交差点ビュー」「踏切ビュー」など、もっと大量になれば『交差点コーパス』『踏切コーパス』として役に立っていくというわけです。実際には、交差点も踏切も、「買ってきて取り付けた『便利でおトクな』(ベクター形式の)地図データ!」(「ブラウン博士」[3274]、「(比ゆ的に)買ってきて取り付ける」[2976]、それに「ArcGIS Network Analyst」[3283]など参照)において既にデータ化されていて(または容易にデータとしての抽出などが可能で)、いまさらコーパスは不要でしょう、たぶん。
 『Google 2008年』より1年前にソレっぽいことなど発表されながら、しかし「Google画像検索」という一種『答えあわせ』も経て、それが冷めきらないうちの2009年中に本を出されるというソレであります。タイムリーなテキスト化って、こうですね! わかりますわかります!
 そして、おお、最新のデジタルカメラ! わあぃ最新のデジタルカメラはいいぞ★…などと(略)。
※Googleからデジカメまで一種『同じ頭(地続き)』で考えましょう、の意。
・Google すきっぷ通り 「あったか弁当」付近(推定)
 https://goo.gl/maps/W99f4vQk2BT2
・(参考)「芽を吹いた昆陽さん」をおいしくいただく方法
 http://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/715f25544e7eada84552f626519defe0.html
※「サツマイモの『旬』は秋なのだけれど」…いえ、「サツマイモは冬の間に少しずつ使って春までに使いきるものだと聞いたのだけれど」などと…(もっと略)。わあぃ千葉県産などのサツマイモ! ***千葉県産などのサツマイモ**き。…わたし千葉県産などのサツマイモ。いたってふつうの…(中略)どうなっちゃうの? 説明しよう! 糖分が皮のほうに寄っていて中心はちょっとぼそぼそ、切った途端に「名状しがたい高濃度デンプン溶液のようなもの」が染み出しますが、ダイジョーブ、ダイジョーブ! 炊飯すればシンクロ率が…いえ、分離したでんぷんが一種『還げん!』されてですね…いわば『乾燥サツマイモ』の『戻しサツマイモ』ですね、わかります!
この記事のURL https://neorail.jp/forum/3303/
[3306]
2016/7/25
[3309]
2016/7/29
[3314]
2016/7/31
[3315]
【自由研究】ジャストインアップデイツ(1)
2016/8/1
[3342]
2016/8/25
[3343]
2016/8/26
[3344]
2016/8/27
[3353]
2016/9/19
[3360]
「MOBILITY」(2001年ドイツ)を読み解く(前編)
2016/9/30
[3377]
千葉ぁ
2016/10/30
[3392]
2016/12/24
[3394]
実例に見る日英対訳(14) 「ヨコハマ開放区」
[3413]
どーなんだい港南台(前編)
2017/2/1
[3452]
2017/4/17
[3532]
【自由研究】ゆるシミュ(4)
2017/8/19
[3571]
【お知らせ】ストリートビューの表示を休止します
2018/5/31
2018/9/1
[4033]
きょうはJR雪谷でフジテレビサービス。
[4374]
[4694]
古楽の楽しみは最新のアルファロメオで(談)【あり検あり】
[4830]
実例に見る日英対訳(29) 「指示棒」と「指示薬」
きょうは鍛冶橋通りでウィキペディア。
[3485]
新訂よくわからないはなし tht - 2017/6/14
[4876]
[3756]
【三宅坂4000】「商用車」とは何か【くずしB木】 tht - 2019/8/25
[4656]
