発行:2020/2/29
[3957]
【ゲームで追体験する鉄道工学と鉄道史】 【A9R:データで遊ぶA列車】
まだ見ぬ『御池1400』を探して(ボロノイ編)
実装 主成分分析 クラスター FALSE myakari3d0 mycmpakari3d myakari3d 自動設定 0subset HOT
・架空の『おごせセンター中央2D』かく語りき(※架空注意)
・架空の『グランド御池』とは(※架空注意)
・架空の『エステート横浜本牧』とは(※架空注意)
・「10km四方」再び(再)
・『E難度』再び(再)
・「R with Excel」
・「R with Excel」(続き)
(約20000字)
 [3956]の続きです。今月号の答えを今月号の編集後記の下みたいなところに書いちゃうよ@つまらないから見たくない人は見ないようにしてね。(違)
★架空の『おごせセンター中央2D』かく語りき(※架空注意)
 何をどうするのかという簡潔な説明や図解については以下を先にざーっと見ておいてください。
 ここではフリーの統計解析パッケージ「R」を使うところからのスタートです。…あざっす!
・k-means(k=9)
rawprcomp
https://neorail.jp/forum/uploads/r_20200229_km9_plot.png
https://neorail.jp/forum/uploads/r_20200229_cmp_km9_plot.png
※色分けされた色が何色になるかは実行のたびに変わります。「何色になったか」というのは無視して、「どことどこが分けられたか」(分割のかたち)だけを見てください。
 主成分分析(prcompによる回転)してからk-meansしたほうでは、北東の地形をうまく1つのものとしてまとめている感じがあります。西のほうの点みたいな水面をどこといっしょにするかは…うーん! どちらでもいい、あるいは点1つだけど1つのクラスターにしてほしいかもだけど、k-meansにそれは期待できないからこうしかならない(げふ)しつれいしました。
 主成分分析するほうのを、何も考えずにばーっと実行するための「R with Excel」です。
■「R with Excel」
「PAL8-CNV 〜ぱるはちこんぶ〜」より
「XYZ」のほうのTSVを読み込む
myakari3d0=read.table("clipboard",h=0)
平地を除くmyakari3d <- rbind(subset(myakari3d0,V3> 0),subset(myakari3d0,V3< -3))
…しすてむこーる・
…いんすとおーる!
install.packages("mclust")
install.packages("ggvoronoi")
# これは最初に1回だけ必要な操作です
どーんmycmpakari3d <- prcomp(myakari3d, scale=TRUE)
mykmakari9c3 <- kmeans(mycmpakari3d$x, 9, nstart=50)
library(mclust)
clPairs(myakari3d, cl=mykmakari9c3$cluster)
# プロットされた図を右クリックしてコピーや保存をします
ばーんoriginal <- mykmakari9c3$centers %*% t(mycmpakari3d$rotation)
original <- scale(original, center = FALSE, scale = 1 / mycmpakari3d$scale)
original <- scale(original, center = -mycmpakari3d$center, scale = FALSE)
myakaricenters9co <- as.table(original)
write.table(myakaricenters9co, file="clipboard", sep="\t")
 http://daiohg.dengeki.com/ss/daiohg/uploads/2017/07/01-300x245.jpg
 > 廻れっ!!
・[3868]
 > やーいろっかくだいおうじ。(たぶん違)
・まわる!『メトロおごせセンター中央店』(仮)
xyz
224.763662171753-223.63165365507565.6091790868229
80.1429892141757-24.4918335901387-77.9445300462249
148.026098901099-242.114468864469142.152014652015
176.041721419185-50.3400131406044-27.4375821287779
63.0172307692307-43.0153846153845-29.243076923077
144.316322226908-21.0649514972584-71.6406579502321
93.0265324794145-224.18938700823417.7767612076853
157.054889131225-206.07706288622341.1159578335151
243.928972917731-126.85590189064934.9361267245784
※プロットの都合でY座標をマイナスにしています。
 > …ばんじょー!!
 > > およそ99.9976%OFF
 > ふっふーん!
 http://daiohg.dengeki.com/ss/daiohg/uploads/2017/06/06-1-286x300.jpg
 > 終わったわよ!!
 やーいろっかくだいおうじ。買い占めないでください。…買い占めないよっ!!(※見解です。)
xy
00
0-256
2560
256-256
・[3869]
 > 4隅に点を打つには、これを付け足してください。
・『おごせセンター中央2D』
xy
00
0-256
2560
256-256
■「R with Excel」(続き)
x,yの座標のリストを読み込むmyakaridd=read.table("clipboard",h=0)
names(myakaridd) <- c("x", "y")
ボロノイ図を描くlibrary(ggvoronoi)
ggplot(myakaridd,aes(myakaridd$x, myakaridd$y)) + stat_voronoi(geom="path") + geom_point() + geom_rect(aes(xmin=0, xmax=256, ymin=-256, ymax=0), fill=NA, color="red")
 https://neorail.jp/forum/uploads/r_20200229_cmp_voronoi9.png
 https://neorail.jp/forum/uploads/r_map_20200229_cmp_voronoi9.png
 https://neorail.jp/forum/uploads/a9v5_const09_cmp_voronoi9.png
 うーん。昔ながらの黒板に白のチョークでかたかたかたーって書いてから白衣のすそで手を拭くやつ。ええ、昔ながらのやつ。(違)
・[3869]
 > 主成分分析してからk-meansして得たクラスターの重心を使ったボロノイ図!:とても直感に沿ったものが出てくる
 > …うーん! そもそも人力ボロノイしてたんですよ、ボロノイとも思わないうちにね。
 今回はどうですか。…いうまでもありませんね。(棒読み)
 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/takeshis_yok/20170501/20170501064438.jpg
・エステート横浜本牧!(右上の端の貨物駅)
・グランド御池!(左下のちょっと大きな池)
 城か屋敷か知らないけれど『御』<おん>のつく池=「御池」。城か屋敷か知らないけれど、それは実質的に水道局であってだなぁ&秀吉が水道局!(※ジト目)「点1つだけど1つのクラスターに」というのは点を追加せずともボロノイのアルゴリズムによって(別のかたちで)自然と見い出されてくる。問題ない。(キリッ
・[3953]
 > 橋りょうは季節外れの大雨などで、完成が大幅に遅れる可能性があるので、ほかの区間より先に完成してほったらかしになってもよいから先行して工事するものです。
 https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/016/978/33/N000/000/000/127824781274316108446.jpg
・[3956]
 > 山のほうこそ電化なんですよ
 > 山のほうこそ電化なんですよ
 https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/M/MIKIMOTO7/20180803/20180803003312.jpg
 完成した橋りょうがほったらかしになるのもうなずける「ボロノイ」だと思いませんか。そして、南東の山地はなるべく削らずに(自然の起伏に沿って)そういう線路にしたいけれど、現状では機能が追い付いていないから着工しないんですよ。われわれのプレーしたいと思うプレーにゲームのプログラムのほうが追い付いてきてから、おもむろに着工するんですよ。これだね。(※あくまでゲームです。)…あ、ところで「架線柱」が駅のホームの屋根より上をまたいでいることに注意。まずは高さ方向の表現(※)が自然かつ豊かにならないと始まらないよねとの認識を共有していただきます。(キリッ
※「1ボクセル(高さ方向のマス目)単位でしか高さを変えさせてくれない」については[3831],[3909]を参照。
 https://www.enjoytokyo.jp/img/s_e/8020/801804IMG1.jpg
 https://youtu.be/8qz2waiKdyU
 https://www.dips.mlit.go.jp/contents/pdf/h31_permit_chihou_h31.pdf
 > 無人航空機の飛行に係る許可・承認書(全国包括申請)取得済
 > 東空運第1028号 / 東空検第530号
※原文ママ。線路からも道路からも離れたところで上昇してちょっと旋回して、線路の上空にも道路の上空にも水面の上空にも(?)立ち入らず、もとのところに戻ってくる。どこぞの大凧あげ祭りにかかる許可申請と何が違う。(げふ)その土地の利用許可を得ていれば(&許可を受けた土地からはみ出さずに飛行させれば)…問題ない!(キリッ
 そこを上からや斜め上から見るとどう見えるのだろうか。ドローンで撮影された映像を見るまで想像すらしない人と、地図だけで想像してドローンの飛行計画を作れる人との違いである。(※恐縮です。)…じゃなくて、「武蔵野線」として開業する日から、どのくらい前に橋は完成していたのかを調べてみようじゃないか。開業の前日に完成するわけじゃないとは知っているけれど、具体的にどのくらい前もって完成しているのか、実は知らないのがわたしたちであったー。(棒読み)
・[3956]
 > もちろん限りなくラムサール条約だと思ってもらいたいけれど、ゲームの中でじぶんでつくったマップなのに現実のラムサール条約という名前を出すのは軽々しすぎて場違い)というふいんきを感じておいてください。
 当然ながら、ラムサール条約があってもなくても&それによって指定される区域より何桁も何桁も大きい面積で、いわゆるふつうの河川敷や湿地が維持されていることこそがかけがえのないことなんだと知っておくべきだ。谷津干潟を「勲章」のように誇ってはならない。これはわたしたちに打ち込まれた「警告」なのである。谷津干潟を見たり聞いたりするたびにココロがちくっとする(=わたしたちはいけないことをしてきたと思い知らされる)というのが正しい姿である。すごく知ってた。(キリッ
★架空の『グランド御池』とは(※架空注意)
 https://www.city.sakai.lg.jp/smph/kurashi/koen/area/minami-ku/miike.html
 > 農業用の水源である田池では魚釣りをすることができます。
 > 釣りをする時は、周りの利用者の迷惑にならないようルールを守って利用してください。
 > 釣った魚は持ち帰らず、池に戻してください。
 > 南区御池台2-2
 > 御池公園(みいけこうえん)
 「堺市」の説明でした。続いては「高原町」の説明です。(棒読み)
 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/19/1338.html
 https://www.town.takaharu.lg.jp/uploaded/image/1248.gif
 > 霧島錦江湾国立公園 御池野鳥の森
 > 周囲4km、水深103mの霧島山系最大の火口湖、御地を含み昭和47年に国指定の野鳥の森として全国に先がけてオープンしました。
 ありがとうございました。…「高原町」を「高原町」とお読みしましたが、正しくは「高原町」でした。(棒読み)
 http://mizukuni.pref.kumamoto.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=33
 > 熊本県には、環境省が選定する「平成の名水百選」に4箇所、昭和の「名水百選」に4箇所、合わせて全国で最も多い8箇所の名水池があります。
 > 水道水源としては、約8割が地下水に依存しています。
 > 県内各地に1000箇所以上の湧水
 > 新しい地層(第四紀層)の分布地域
 >  洪積台地、沖積平野
 >  弱固結から未固結の地層の間隙、クラック部
 >  溶岩のクラック部
 > 地下水を浸透、貯留する大きな水がめ(地下水盆)の存在
 >  菊池、益城、植木等の台地部
 > 豊富な降水量
 >  阿蘇火砕流堆積物(溶結凝灰岩やシラス状)として、中九州一帯に広く分布
 >  年間降水量の多少が、地下水位(湧水量)変化に大きく影響
 > 地下水プールや分水帯の存在
 > 熊本地域の代表的な湧水地である江津湖
 「熊本県」でした。この「江津湖」について「熊本市上下水道局」は…(てんてんてん)。
 https://www.kumamoto-waterworks.jp/waterworks_article/16030/
 > 熊本市では、昭和40年代前半から、急速に市街化が進んだことから、江津湖に流れ込む藻器堀川、健軍川等の水質が生活雑排水のため悪くなりました。そのため、江津湖は瀕死の状態になり、水に棲む動植物への影響を多くの市民の皆さんが心配しました。
 > そこで、市では市民の皆さんと共に「甦れ江津湖、下水道クリーン作戦」を始めました。市民の皆さんと江津湖の美化に取組むとともに、江津湖に流れ込む川の周辺地域での下水道整備を重点的に行うため、モデル事業として国から補助を受けて、昭和61年〜平成2年までの短い間に500ha以上の下水道の整備を行いました。その結果、江津湖に流れ込む川や江津湖の水質が大幅に改善され、藻器堀川では、平成6年よりアユの自然遡上が確認されています。
 「熊本市上下水道局」は、江津湖の水質は大幅に改善されたとしています。…千葉市も似たようなものじゃないですかね。湧水のほうじゃなくて下水道というのがね。(棒読み)そもそも『御』<おん>をつけて大事にする=「御池」より上流や高いところにむやみに立ち入らない(ましてや住まない)という「御池という概念」(※意訳)があれば、汚れるのは下流だけということになる。…その発想はあった。(※「は」に傍点。)
★架空の『エステート横浜本牧』とは(※架空注意)
 ところで「横浜本牧」を引き合いに出しているけれど、実は小名木川らへんをイメージしていたんです。な・・・なんだってー!!
・「潮騒とカナリア」より「越中島貨物駅(えっちゅうじまかもつ)」「小名木川駅(おなぎがわ)」
 https://web.archive.org/web/20060831021520/http://www.shiosai.squares.net/etchujima-kamotsu.html
 > 当駅で取り扱う貨物がレールのみとなったため、当駅構内の貨物取り扱いスペースも以前と比べて大幅に縮小され、跡地にはマンションや一戸建て住宅等が建てられたり、駐車場などに変わっている。
 書き並べる順番が違う。鉄道側に視点を置いて述べるのだから、まずは駐車場であって、特に話のついた土地はマンションになって、あるいは何らかの交換あるいは返還みたいなものによって(?)土地だけ細切れになった結果が(望ましくない結果として)戸建てなのであってだなぁ&ぎゃふん。(※一部推定。)
 > 当駅(写真手前側)から東京湾岸の豊洲・晴海方面にはかつて東京都の貨物専用線が伸びていたが、廃止から長時間経過した現在では一部にレールが残る程度で、次第に痕跡が消滅しつつある。
 > 当駅北側には東京地下鉄(愛称:東京メトロ、旧・営団地下鉄)の深川検車区や深川工場など、東西線の中枢機能を担う施設が集中している。
 > JRバス関東東京支店も併設され、JRバス関東所属のバスをはじめ、JRバス関東と共同運行を行う各社のバスも車庫として利用している。
 https://web.archive.org/web/20060828224014/http://www.shiosai.squares.net/onagigawa.html
 > 2000年12月1日限りで当駅は廃止され、跡地はJR貨物やパートナー企業等により再開発される事となった。当駅はJR移行後、総武本線で唯一コンテナ貨物を扱っていた。
 https://web.archive.org/web/20060417173307/http://www.shiosai.squares.net/miscinfo.html
 うーん。記憶の通りの写真を見つけられなかったけれど、貨物駅の跡地に大型GMSなどが建ったようすの写真もありませんでしたっけ。とにかく、そういう写真で見た当地のイメージがずっと頭にあった。(※恐縮です。)
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%AA
 > 2010年(平成22年)6月4日 - 東京都江東区の日本貨物鉄道(JR貨物)小名木川駅跡地に、8号店のアリオ北砂開業(プレオープンは6月2日)。初の貨物駅跡地再開発物件。
 そんなに新しかったでしたっけ。(※恐縮です。)
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%81%AB%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AB%E5%A0%82%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97
 > 南砂町店(江東区南砂、1977年(昭和52年)7月開店 - 1990年代後半に閉店)
 > トピレックプラザのテナントとしてオープン。
 > その後江東区内では深川ギャザリアの商業施設として2000年(平成12年)11月16日に木場店が、2010年(平成22年)6月4日にアリオ北砂店がそれぞれ開業している。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%8C%97%E7%A0%82
 > 当初はマイカルが開発することになっていたが、2001年(平成13年)に契約を解除し、イトーヨーカ堂に切り替えられた。
 http://www.sunpiasaitama.com/facilities/
 > 都心からも気軽に足をの伸ばせるニューサンピア埼玉おごせは、首都圏から50kmという恵まれた地と環境で、越生梅林の里にゆったりと建っています。
 > 周辺の散策路は緑一色、展望台からは越生(おごせ)の大自然が一望でき、日々の喧騒を忘れてのんびり過ごせます。
 > 越生町古池700
 …「越生町古池700」!!(※歓喜)むこうをはって『御池1400』でどうだい。…買った!!(違)
 https://imidas.jp/idiom/detail/X-05-X-33-2-0005.html
 > 相手となって、堂々と対抗する。張り合う。「隣の町の運動会の向こうを張って、今年からわれわれの町でも盛大に行うことになった」
 > 〔語源〕丁半賭博(とばく)で、相手が丁と張れば、対抗して半と張って張り合う意から。
 > 〔類〕向こうに回す
 > (仲間・味方ではなく)競ったり戦ったりする相手とする。「学年対抗で、3年生のチームを向こうに回して1年生チームが健闘したのが目立った」
 > 〔語源〕その人を、自分とは反対側に置く意から。
 なーんか説明が“中二”ちっくな集英社「イミダス」であったー。
 http://www.sunpiasaitama.com/facilities/img/sel_hotspring.jpg
 > HOT SPRING
 > (※大文字)
 温泉法でいう温泉じゃないのに「HOT SPRING」と書いていいんですか。
 https://gimmond.co.jp/restaurant/choji-ya
 > 祇園・先斗町で花板を務めた料理長による、割烹と居酒屋の中間点の新しい和食スタイル
 https://gimmond.co.jp/wp-content/uploads/2017/08/57efba177bec51717c27f807c8c1856a-400x270.jpg
 > 丸太町 ¥770
 > 焼魚・たまご料理・小鉢・香の物・ごはん・お味噌汁・コーヒー(セルフサービス)
 …からの!
 https://gimmond.co.jp/wp-content/uploads/2017/08/878e8a46a440645936583a0e432fd0aa-1-400x270.jpg
 > 御池 ¥1,400
 > 焼魚・たまご料理・お惣菜いろいろ・香の物・ごはん・お味噌汁・コーヒー(セルフサービス)
 あーあー(げふ)本文とは無関係ですと棒読みしておいてください。…えっ?(違)
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148015509
 > 花板 - 板場を取り仕切る、一番偉い人。カウンターに立つことが多い。
 > (全略)
 > 追い回し - 雑用係。「ボウズ」ともよばれる。盛り付けなど。一番低いランク。
 うー…かるたっ! 京都だけに。(しーん)その花板がなにかをこめた『御池1400』のココロとは…(てんてんてん)。サニーレタスが少なくなって正方形のマス目に押し込まれ、「お惣菜いろいろ」が3品4味利用可…地下鉄じゃあるまいし。(※見解です。)
※「お惣菜いろいろ」:3品なんだけど、そのうち1品は味が2つなんだな。…修業の成果とはこのことかっ!!
 https://suumo.jp/library/tf_14/sc_14102/to_0008099224/?bs=011
 > 【3駅4路線交通至便!】
 > 西神奈川1
 …「西神奈川1」!!
 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/toshi_nenpyo.html
 > 応永6(1399)年9月 相国寺の七重大塔が建てられた。高さ約109メートルあったが,4年後に落雷によって焼失した。
 > 応永8(1401)年5月 町の連合体である「惣町」(そうちょう)の名が初めて見える。
 > 正長元(1428)年9月 京都近郊の人々が徳政(債務破棄)を求め,京都の富裕な土倉・酒屋を襲撃した(正長の土一揆)。
 ここまで「京都市」の見解をお伝えしました。
★「10km四方」再び(再)
・「要望。」
 > Cities;skylinesのMOD込みで18km四方だから、15〜20ならまあ現代のゲームとして不可能ではないよね -- 2020-01-28 (火)
 > Cities:skylinesは1エリア2km四方ですから、A10でも1エリア10km四方にしたほうが現実的ですよ -- 2020-02-16 (日)
 > マップ拡張はCities:skylinesと同じように複数エリアをつなぐ方式にしたほうがいい。 -- 2020-03-09 (月)
 「10km四方」という公称値をうのみにせずじぶんの責任でマップのスケールを決め(※1つのマップ内でも、場所によってスケールが違ってすらよい=列車の速度と建物の配置による遠近感でスケールを表現する)、なおかつ「人力」でも「R」でも「なんちゃって」でもいいから(えー…)「ボロノイ」すれば、そういう楽しみかたができるんですよ。むしろ「ボロノイ」のように、均等じゃないし方眼でもないぐちゃぐちゃな区切りがいいんですよ。このためには、「ボロノイ」する前の(いわば“外枠”の)マップは正方形なのがいい。まっさらな状態では変な情報(特徴*)を持たないのがいい。
※スケールって、表現するものなんですよ。他人に決めてもらうんじゃなくてね。
*縦横比というものについて「特徴がない」状態が「正方形」であります。言葉尻だけで「正方形」と「長方形」を並べないこと。「正方形」は絶対であって、「正方形じゃないもの」というのが無限にあって、というとらえかたをするんですよ。いいですね。(キリッ
 そもそも“外枠”(キャンバス)という考えかただし、必ず全域を埋め尽くさないといけないものではないのだから、任意の形状で“内側”を使って、余白は余らせておけばいい。…それを「余白」というよ。(棒読み)
・「キャンバスの縦横比」とはにわ
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9
 > 伝承によると、ヴェネツィアのような湿潤な気候では木は傷みやすいので、画家たちは船用の帆布を用いるようになったといわれる。ヴェネツィアの帆布=キャンバスは簡単に入手でき、品質も優れていると考えられていた。
 どどん…きのこなべ!(違)
 > F(Figure・人物)、P(Paysage・風景)、M(Marine・海景)、S(Square・正方形)という規格がある。
 何をどう描くかを決めつけているのが「S以外」であって、決めつけていないのが「S」である。習作でも小品でも、「S以外」のいずれでもないものを描く巨大な作品であってもいい。
 https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E5%93%81-533088
 > 絵画・彫刻・音楽などで、規模の小さい作品。
 https://kotobank.jp/word/%E7%BF%92%E4%BD%9C-526729
 > 文芸・音楽・絵画・彫刻などで、練習のために作品をつくること。また、その作品。
 …いいか? 「こと」に傍点するんだ兄弟。(※誤訳)「こと」には(本人にとって)意味があるが「もの」には(だれにとっても)意味がないのが「習作」だ。…いいからだまってしまっておきな@他人に見せるものじゃない。(ぴしゃり
号数FPMSW
0号180×140180×120180×100180×180360×140
1.291.51.812.57
 確かに「W」という気持ちもわからんではない。しかし、それをどうしてもというならセーブデータを2つ使えばいいじゃないか。そうしたらしたで、なぜ「W」は縦横比が「2」ではなく「2.57」にしてあるのか(あるいは縦横比「3」の『T』や「4」の『Q』などではなく)というところにあるココロというものをですね(しばらくお待ちください)やってみるまでわからないなら、やってみてわかりたまへ。縦横比「2」や「3」は美しくないから!(※歴史的な常識だと思う、の意。)
※別の意味で「Q」:正方形4つを「田の字」に並べ(略)それってつまり「S」だよね。うん。さすがにそれはわかる。
 https://cdn.kdkw.jp/cover_1000/321906/321906000100.jpg
 わあぃはにわ。えー、どこどこ?(以下略)
 > 高校受験をひかえた中学生など、小学校の内容のおさらいをしたい方
 え?
・「第35回 合同と相似」NHK高校講座です(棒読み)
 https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basicmath/archive/resume035.html
 https://www.shonan-it.ac.jp/teachers/research-professor/h-yuasa/
 > 学生たちが社会に出ても恥ずかしくない知識と教養を身につけるために、統計、幾何、解析などを中心に身近な話題を用いて、興味を持ってもらいながら実践します。
 > 私は高校時代、赤点を取るほど数学が大の苦手でした。
 > 数学監修:湘南工科大学特任教授 湯浅 弘一
 監修は湘南工科大学の湯浅センセイです。(※ジト目)
 https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basicmath/img/basicmath1535_10.JPG
 湯浅センセイ、ありがとうございましたー。(違)
・[3953]
 > 最初にがつーんと「架空のJR線」の路線網をフィックスして、それをあなたのマップの“骨格”にすればいいのよ。
 この「最初にがつーんとフィックス」が(年齢に応じた発達上、どうしても無理があって)できていないからこそ、適当なところから適当に「路線を成長!」([3950])させてしまう、しこうして「マウスが机の端にきちゃったんですけど!!」みたいに白目で絶叫しているのがしょくんだという理解だ。(※見解です。)
・高校生になったら©「しこうして」
 https://kotobank.jp/word/%E8%80%8C%E3%81%97%E3%81%A6-518572
 > もと、漢文訓読系の文章の中で用いられた。「しかくして」あるいは「しかして」の音変化か。
 > 《中世には「しこうじて」とも》前文で述べた事柄に並べて、あるいは付け加えて、別の事柄を述べるときに用いる。そうして。それに加えて。
・[3950]
 > そもそも「路線」というものに「成長」などない。「路線」という言葉に続けて「の成長に合わせて」と書くのがおかしい。
・[3821]
 > そもそもそういうことじゃない、鉄道網というのは最初からぜんぶ計画するものだ
 (正方形なまま)画面が切り替わって「隣町」だなんて、どれだけ窮屈でつまらないことなのか想像できていますか。できていませんね。(※断言)
・[3905] 「要望16(短文Ver.)」
 > 隣町から別の隣町へ貨物を中継輸送
 > 中継のための消費されない資材置場
 > 出荷先を工場側が決めるという挙動
 > 隣町との貨物の取引を表示する画面
 > 隣町との取引レートを変動制にして
 「隣町」というものにリアリティを与える方法は特別なものだと認識されたい。こちらのマップと同じようにむこうもマップをいじれるよというのでは、単にマップが複数あるだけで、「隣町」というものにリアリティを与えることにはならないのである。これは「シムシティ4」で不満だったことである。いまに始まったことではない。丸太町か御池か。…うーん! 「切り替え」という方法では、いまじぶんがプレーしてないほうの「むこうのマップ」は時計が止まっているのである。マップ(町)とマップの間で「取引」もするんだけど、あまりにも「いまプレーしてるほう」に有利なことばかりできちゃって興ざめなのである。廃棄物と公害はむこうに押し付けて、こちらだけクリーンとかね。(※あくまでゲームです。)それでは、ぜんぶのマップで時計が動いていればいいのか。…それはつまり単一の巨大な(と感じられる)マップがあればよいだけのことだ。なあに簡単なことである。すかすかでいいから数字だけ巨大なマップに見せかければいいんである。
 ▼スケール「1:16モード」からの「160km四方」については[3759]を参照。決してむずかしいことではないにもかかわらず、ここがわかる(気づく)までの敷居が高い。「まあ現代のゲームとして不可能ではないよね」みたいに書いちゃって恥ずかしいのなんのって…このこのぅ!! 「160km四方」なんてあっけなく実現できるんですよ。建物の数を増やさないままサイズだけ縮小すればいいんですからね。なんとしても実現してほしいという熱意がないと断じざるを得ない。なんとしても実現してほしいなら、「できない」とか「このくらい」というのでなく、真っ先に「どこまでできるか」「どうやればできるか」をじぶんの責任で探るものだ。他社製品と同じにしてというメタなことではなく、目の前の「A9V5」という現に実装された現状のプログラムに即してね。このプログラムのどこをどう改良すれば他社製品をはるかにしのぐものになるのかー(↑)って見かたでね。
 そういう意味では「隣町との貨物の取引を表示する画面」というのも、できるできないでいえばすでにできてる。マップ内の貨物駅と貨物列車を、そういう輸送専用にすれば、駅や列車のところに計上される数字が、すなわちそれだ。…ということではあるのだけれど、それでは「はいはいそういうプレーなんですね(お楽しみでしたね)」という個人的なこととして矮小化されてしまう。この楽しみかたは楽しいんですから、そういう画面をちょこっと設けて、そういうプレーを明示的に促したら、もっと多くのプレーヤーが楽に楽しめる(用意された機能に「のっかる」だけで楽しめる)ということなんですね。この子がね(違)しつれいしました。(※ぜんぜんしつれいしてないし!!)
 https://youtu.be/eG7Gxa5cMwA?t=14
 おおー。(※恐縮です。)
★『E難度』再び(再)
 > > 動画ではカレーのレシピを紹介するのかと思いきや、いきなりCADの画面が登場。ご飯を抜くための型をCADで設計し3Dプリンタで出力します。すごーい。
 > 「列車タイプ」「運賃」「速度」という、それぞれ別のことのように思われているであろう値をうまく組み合わせて、あるいは「ダイヤ設定」や「カスタム」などで可変にして、データは増やさないのに遊びかたが爆発的に増えるというようなアイデアの実装を、これまた「A10」ではなく「A9V5」や「A9V6」に対して要望したいと思えてきます。…ま、実際に要望したりはしないんですけどね。
 https://tekkenweb.sakura.ne.jp/railways/jnr103/images/gnc1826.jpg
 https://senrohaisenzu.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/04/07/0119920531a10.jpg
 爆発的はじめちゃいました1480!(違)
・[3786]
 > > ふつう、そこで「ファイナル」は使わないじゃろという常識みたいなものを持っていないとまでは疑わない限りにおいて、わざわざ「ファイナル」を使うということの重さよ。
 > > 副題として「ファイナル・エディション」というのはどういうことなんスかね(これから買う人にむかって「あなたは『終わコン』を買おうとしているのよ(…ぷっ)」みたいな、なんかすんごい失礼な感じすらあるよね)、の意。
 > 相手がどんなにひどくても、じぶんはちゃんとした態度を貫く。これに限る。
 > これぞ「あれかし案件」である。
 https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h23/h22nendomokuji/h22nendo01.html
 > 大規模小売業者が,需要の見込み違いで大量に在庫化した商品を仕入原価を下回る価格で販売することは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
 > 廉売を正当化する特段の事情があれば,公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえず,不当廉売とはならない。例えば,需給関係から廉売対象商品の販売価格が低落している場合において,商品の市況に対応して低い価格を設定したときは,「正当な理由」があるものと考えられる。
 物流コスト込みで1,480円、ダウンロード版なら500円でも原価割れではないらしい。実際にその価格で(特に前者は、それを定価として)販売できているということは、不当かどうかという以前に、そもそも廉売にも当たらないという数字がきちんとあるということだ。(キリッ
 http://husei.hanrei.jp/hanrei/uc/2914.html
 > 仕入価格が,不正競争防止法2条1項7号の営業秘密に当たるかどうか
 > 仕入価格を公表して消費者に販売した行為が,同法2条1項7号所定の不正競争行為に該当するかどうかが争われているところ,不正競争防止法の上記の各規定によれば,特定の売買契約における売買価格が秘密として管理され,公然と知られていない場合には,当該売買価格が「事業活動に有用な営業上の情報」として,不正競争防止法上の「営業秘密」に該当し,それを保有する事業者から当該売買価格を示された者が,その保有者に損害を与える目的でこれを開示したときには,当該開示行為が同法2条1項7号所定の不正競争行為に該当することがあり得るものと解される。
 > 仕入価格(卸売価格)を上記原価セールにおいて広く消費者に開示したとしても,当該開示行為は,不正競争防止法上の不正競争行為に該当しないと解するのが相当である。
 > また,仮に売買価格につき買主が売主との間で秘密保持の合意をしたとしても,それは買主が,自己の地位に基づいて原始的に取得して保有する固有の情報につき本来的に有する自己の開示権限を,自主的に制限することを約したというにとどまるから,そのような合意に反して買主が売買価格を開示したとしても,売主との間で契約上の義務違反の問題を生ずることはあっても,不正競争防止法上の不正競争行為に該当することにはならないというべきである(なお,後記2のとおり,本件においては,原告商品の仕入価格についてこのような合意があったという事実を認めることもできない。)。
 https://kotobank.jp/word/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%95%B0-183390
 > 企業間で取引される商品の価格を反映した物価指数で、従来の卸売物価指数に相当。2003年1月発表の00年基準の指数から採用され、日本銀行がラスパイレス方式で算出し公表する。
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200312/k10012327271000.html
 > 企業の間で取り引きされるモノの値動きを示す先月の「企業物価指数」
 > 日銀は毎月、国内の企業に書面や聞き取りで調査を行い、企業の間で取り引きされているモノの値動きを調べています。
 ちょうど「企業物価指数」のニュースに接したところであるので、そういう調査がどのくらいちゃんとしているのかなぁという問題意識でした。
・[3877] 【PS4】「攻略サポートガイド」を読み解く
 > 「資材の輸出」について「11」ページと「15」ページで真っ向から対立することが書かれているとわかります。
 > 「11」ページには「積極的に輸出しましょう」と書いてある。「15」ページには「ゲームバランスが崩壊」「あくまでも奥の手」と書いてある。もっとも「15」ページは「やりすぎ注意」という観点での注意である。それは言われなくてもわかるし、「資材工場だらけ」にしたら開発に使える土地が減るのも自明だから、ことさらに注意してみせる必要はあるとは思えないんだなぁ。そして「15」ページでも「ダイヤ設定」の「貨物処理」が説明されません。そこでは説明しない機能でも、ゲームを進めていけば自然と活用するようになるはずの機能なんですから、その機能は使うという前提で説明してよい、つまり「貨物処理」を使いさえすれば何も問題のないことを、あたかも解決不能な問題であるかのように述べてはいけないということです。
 そんなバナナなこと言ってないで「隣町との取引レートを変動制にして」すればぁ?(あんたバナナぁ?)みたいに言っています。こちらはさすがにちょっとしつれいしました。(キリッ
※諸般の事情を勘案し、一部の文字列をバナナに置き換えていますのでご注意ください。
 難易度が下がりすぎるなら、そこの難易度をピンポイントで高める取り組み「いわゆる罠」を仕込めばよい。なあに簡単なことである。「出荷先を工場側が決めるという挙動」(※「資材工場」も「売却」できて「他社物件」として存在できてよい!:わが社の意向などゾンダッハしてくれない他社工場!!)というのも…あら不思議。たったこれだけで難易度がバクハツしちゃうわ@貨物輸送はバクハツなのよっ。運び続けてないと×ぬのよ。…×ぬの!? バナナなの!?(※見解です。)
※バナナにご注意ください。…なにそのファウルボールにご注意くださいみたいなの。
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10125609215
 > 一体どうしろと?
 > ・・・しかし【どうしろというのでしょうか?】
 > 正しい対応を教えてください
 両手でぎゃふんするしかない。(違)「他社工場」のゾンダッハなしでぶつかってくる出荷量もあって、変動制のレートがいったいどう変動するのか予想できない(「自社工場」だけでコントロールできるものではない:ようにしておく)というのが、(マップの平地の面積と「資金」で自動決定されてロード時に表示される)「E難度」とかいうあれとは違う、本当の意味での「難易度」というものではありませんか。要するに「他社」が敵対的(あるいは「おかまいなし!」)にふるまってくれると「好敵手!」(※直訳)なんだな。ぼくらは常に「好敵手!」の登場を待ち望んでいるんだなこれが。▼「ゲームメカニクス」については[3825]を参照。
 https://kotobank.jp/word/%E5%A5%BD%E6%95%B5%E6%89%8B-496720
 > 実力に過不足のない、ちょうどよい競争相手。
 > スポーツ・勝負事などで、力量が同程度で、戦うのに恰好の相手。
・[3877]
 > ▼ゲームの画面では『A難度』『B難度』『C難度』『D難度』『E難度』と表示されるのと、▼それが数字ではなく「A」から「E」になっていることこそ“難易度が高い”。「1」から「5」の数字(あるいは“星の数”)で書いてあれば、説明がなくても「5」(“五つ星”)のほうが難しそうだとわかるでしょう。順序尺度になっているものを記号で表示してはいけません。そして、「難易度」と呼ぶなら「難易度」という文字列で表示しないといけません。「攻略サポートガイド」には「難易度A」と書いてあるのに画面では『A難度』という文字列になっていて「難易度」とはどこにも書いてないという食い違いをそのままにしていてはいけません。…ゼッタイこれアウトですから。
・[3747]
 > 「難易度」の表示が「わからない」とも気づいておられない。学校の成績や債券の格付みたいに「A」が高くて「C」が低いと、そこまで具体的に考える前にそう思って「難易度」を見ておられる。「マニュアル」にも書いてない…なんと「マニュアル」にも書いてない!(棒読み)マップコンストラクションで「保存」するときに初めて「難易度」の選択肢みたいなものが見えてくる、そのときツールチップで「難易度の表記(自動設定、A難度〜E難度)」「自動設定 → 資金や資産などから自動で表記を決定します。」「A難度 → 資金や資産が豊富で平地が広いなど、プレイしやすい場合に使用します。」「E難度 → 資金や資産の不足や平地が少ないなど、プレイが難しい場合に使用します。」と説明される…そこまで進まないと説明がないんですよ@なんてこったい。そもそも説明なしでわかる表示にしておかなければいけない。「やさしい」「ふつう」「むずかしい」みたいにね。な・・・なんだってー!!(棒読み)
 > そして、本件ゲームのメーカーのひとたち(※仮名)はかなりの八方美人だと見受けられるので、「どのニューゲームもおすすめですよー(笑)」「ぜんぶプレイする勢いで楽しんでもらえればと(笑)」みたいに役立たずなことしか言わないんですよ。「最初にプレイすべきはこれ! ○○について着実に理解できます」みたいなことは言わないんですよ。ニューゲームを分担してつくった(であろう)すべてのひとに対してあくまで“平等”に八方美人でなければならぬ(※意訳)みたいな態度なんですよ。これでは客のためにならない。もっといえば「難易度」の表示を設けた意味もない。
 「『E難度』とは」の解説でした。(※ジト目)
この記事のURL https://neorail.jp/forum/3957/
[3953]
【A9・Exp.】「路線の成長に合わせて」を斬る(再)
[3956]
[3958]
まだ見ぬ『御池1400』を探して(エリア版)
[3960]
【フリー】「A列車で行こう9 マップ 探し方」とは(前編)
[3979]
【フリー】「A列車で行こう9 マップ 探し方」とは(後編)
[3997]
橋りょう24 〜とぅえんてぃー? ふぉー!!〜(再)
[3998]
[4011]
きょうは県庁前でカツカレー。
[4082]
「照焼大橋」不滅なれ(高速旅情編)
[4132]
実例に見る日英対訳(21) むさぼり系「Savory crepes」がっつりぃ?
[4173]
きょうは新札幌でバウムクーヘン。
[4207]
【A9V3】「おどる広告都市」は札幌か宇都宮か…両方だ!(練馬藤岡編)
[4232]
ミスリルの恵方巻にミルクいただけますか(談)
[4235]
きょうは天下茶屋で有楽町層。
[4407]
きょうは大原でうおあああああああああ…。
[4426]
【A9・Exp.】「西洋風ビル」とは何か
[4515]
いま問う「正方形」のココロ(矩)
[4734]
まだ見ぬ「吹上城」踏んだり蹴ったり(かまち流路編)
[4758]
[4785]
いま問う「64GB」のココロ(技)
[4793]
【A9V1】いま問う「2人羽織」のココロとは(再)
[4833]
【A9・Exp.】大都会の片隅で(後編)
[4836]
左から右へ縦書き 〜今宵もナイト〜
[4839]
「A列車で行こう10 いつ」再び(再)
[4864]
「A列車で行こう3D 路線図」こもごも(談)
[4986]
きょうはゼスト御池で海の幸と山の幸。
[4996]
まだ見ぬ『御池1400』を探して(ベクトル海百山百編)
[5068]
左上にタイトルを書く。京浜東北線を拾う。(前編)
[5178]
[5298]
まだ見ぬ「新浦安オンザアイス」を探して(MST編)
[4478]
[4513]
[3658]
【自由研究】ゆるシミュ(8) tht - 2018/7/9
[4236]
きょうは三ツ境で三都物語。 tht - 2020/10/1
[3882]
【A9・Exp.】ニューゲームを自動分類するには(仕込編) tht - 2020/1/11
[4072]
[4075]
[4725]
「かまちM」を再起動しました(中編) tht - 2022/5/1
